LUX-Sensor BH1750 (GY-302)
Beitrag von Heinrichs » Mi 14. Okt 2015, 14:02
Unter der Bezeichnung GY-302 kann man ein preiswertes Luxmeter (unter 2 Euro inkl. Porto) erwerben. Dieses Modul arbeitet auf der Basis des integrierten Bausteins BH1750FVI. Hierbei handelt es sich um mehr als nur einen empfindlichen Lichtsensor; es kann nämlich direkt die Beleuchtungsstärke in der Einheit Lux angeben. Genauer: Der vom Modul ermittelte Wert muss eigentlich noch durch 1,2 geteilt werden, um den Lux-Wert zu erhalten; das verrät das Datenblatt im Rahmen der Beispielrechnungen auf S. 7. Wir verzichten hier auf diesen Schritt.
Das Luxmeter-Modul GY-302
Der BH1750 erlaubt nur Versorgungsspannungen bis maximal 3,6 V. Trotzdem kann die Platine direkt über unsere Attiny-Platine versorgt werden; auf dem Modul befindet sich nämlich ein entsprechender Spannungswandler, der unsere 5,0 V auf 3,3 V heruntertransformiert.
Schaltskizze des GY-302-Moduls
Die Kommunikation mit dem BH1750 erfolgt über I2C; die Schreibadresse ist &H46. Bei unserer Attiny-Platine müssen die Jumper für die Pull-Up-Widerstände nicht gesetzt werden; auf dem GY302-Modul sind nämlich diese Widerstände schon eingebaut. Verschiedene Betriebsarten und Auflösungen sind möglich. In unserem Beispielprogramm (s. u.) wählen wir den "Continuously H-Resolution Mode" mit einer Auflösung von 1 lx. Der zugehörige Initialisierungscode ist &B00010000. Die Messzeit beträgt in diesem Fall typischerweise 120 ms.
Wir lassen die Beleuchtungsstärke jede 2 Sekunden messen und geben das Ergebnis über ein LCD aus. Weitere Einzelheiten kann man dem folgenden Programm entnehmen.
' Lichtsensor GY302 (BH1750) an I2C
' Ausgabe über LCD
Dim Messung1 As Byte
Dim Messung2 As Byte
Dim Lux As Word
Config Lcd = 16 * 2                                         'LCD konfigurieren
Config Scl = Portb.7
I2cinit
Const Bh1750fvi_w = &H46
Const Bh1750fvi_r = &H47
   I2cwbyte Bh1750fvi_w
   I2cwbyte &B00100000                                      'Auflösung 1 Lux
   I2cwbyte Bh1750fvi_r
   I2crbyte Messung1 , Ack
   I2crbyte Messung2 , Nack
   Lux = Messung1
   Lux = Lux * 256
   Lux = Lux + Messung2
   Lcd Lux
  Wait 2
Ob der BH1750 tatsächlich die Beleuchtungsstärke korrekt ermittelt? Leider habe ich kein geeichtes Gerät zu Vergleichszwecken zur Verfügung. Aber ich habe überprüft, ob sich die gelieferten Messwerte additiv verhalten: Dazu habe ich von zwei verschiedenen Lichtquellen A und B die Beleuchtungsstärke einzeln und im Verband gemessen. Die Lage der Lichtquellen und des Sensors wurden im Rahmen eines solchen Vergleiches nicht geändert. Hier die Ergebnisse von zwei solcher Vergleiche:
Zwei Vergleichsmessungen zur Überrüfung der Additivität
Sie zeigen, dass hier die Additivitätsbedingung mit hoher Genauigkeit erfüllt ist.
Lux_sensor.pdf
Dieser Beitrag als pdf-Datei
(150.03 KiB) 4998-mal heruntergeladen
