AD/DA-Wandler PCF8591
Beitrag von Heinrichs » Do 28. Mai 2015, 12:47
Seit einiger Zeit findet man preiswerte AD/DA-Wandler-Module mit dem Baustein PCF8591. Meist sind auf diesen Platinen zu Experimentierzwecken neben dem PCF8591 eine LED, ein Poti, ein LDR und ein temperaturabhängiger Widerstand montiert; mit der LED kann der DA-Wandler und mit den restlichen Komponenten kann der AD-Wandler getestet werden. Natürlich können mithilfe von Jumpern auch andere Geräte an den PCF8591 angeschlossen werden.
Solche PCF8591-Module gibt es in zahlreichen Varianten; zwei davon sind in den folgenden Abbildungen wiedergegeben. Man kann sie für etwa 1,50 bis 3,00 Euro (inkl. Porto) erstehen.
PCF8591-Modul 1
PCF8591-Modul 2
Die Kommunikation mit dem Mikrocontroller erfolgt über das I2C-Protokoll. Der Baustein hat 1 Analogausgang und 4 Analogeingänge (jeweils 8 Bit). Betriebsspannung ist 2,5 V - 6,0 V. Genauere Informationen findet man im Datenblatt (s. Anlage).
Das folgende Programm zeigt, wie man mit der Attiny-Platine den Spannungswert an Kanal 0 auslesen kann; welcher Sensor an diesen Kanal angeschlossen ist, ist von Modul zu Modul unterschiedlich.
' Attiny-Platine von E. Eube, G. Heinrichs und U. Ihlefeldt
' plus PCF8591-ad-da-wandler; keine zusätzlichen Pull-Up-Widerstände erforderlich
' LED zur Kontrolle an PortB.1
' Analoge Werte lesen
$regfile = "attiny2313.dat"                              'Attiny2313
$crystal = 4000000                                       '4 MHz
Dim Write_adresse As Byte
Dim Read_adresse As Byte
Dim Knr As Byte
Waitms 50
Config Scl = Portb.7                                        'Konfigurieren von I2C
Write_adresse = 144
Read_adresse = 145
  I2cwbyte Write_adresse
  If Err = 0 Then Portb.0 = 1                               'LED0 an, wenn Writeadresse bestätigt
  Knr = 0
  I2cwbyte Knr                                              'knr 0 -> poti, knr 1 -> LDR, knr 2 -> temperatur (je nach Modul-Typ)
  Waitms 20
  Waitms 20
' Messung
  I2cwbyte Read_adresse
  If Err = 0 Then Portb.1 = 1                               'LED1 an, wenn Readadresse bestätigt/messbereit
  I2crbyte Wert , Nack                                      'Acknowledge
  Printbin Wert
  Waitms 20
  Portb.1 = 0                                               'LED1 aus
  Waitms 20
PCF8591.zip
PCF8591-Datenblatt
(179.56 KiB) 5491-mal heruntergeladen
