I2C-Adressen suchen
I2C-Adressen suchen
Beitrag von Heinrichs » Do 3. Jan 2013, 13:41
Manchmal stößt man auf ein I2C-Gerät mit unbekannter Adresse. Mit einem einfachen BASCOM-Programm (s. u. ) kann man den Attiny die Adressen angeschlossener I2C-Geräte ermitteln lassen. Entscheidende Ideen sind:
1. Wenn ein I2C-Gerät korrekt adressiert wird, sendet es ein Acknowledge-Bit. In BASCOM kann man dieses über die Systemvariable Err abfragen.
2. Wenn ein I2C-Gerät im Readmodus adressiert wird (ungerade Adresse), dann stellt es einen Ausgabewert bereit. Dieser muss mit dem Parameter NACK ausgelesen werden.
Hier das Programm:
' Attiny-Platine von E. Eube, G. Heinrichs und U. Ihlefeldt
' Sucht die Adressen aller angeschlossenen I2C-Geräte und gibt sie auf LCD aus.
' Pull-Up-Widerstände nicht vergessen!
Dim Fehler As Byte
Dim Adresse As Byte
Dim Dummy As Byte
Dim Typ As Byte
Waitms 50                                                   'u. A. zum Aufladen des Kondensators bei Ta0
Config Lcd = 16 * 2                                         'LCD konfigurieren
Config Scl = Portb.7                                        'Konfigurieren von I2C
Lcd "I2C-Adr."
Locate 2 , 1
Lcd "suchen"
Wait 2
For Adresse = 0 To 255
  Lcd Adresse
  I2cwbyte Adresse
  If Err = 0 Then
    Locate 1 , 1
    Lcd Adresse
    Locate 2 , 1
    Typ = Adresse Mod 2
    If Typ = 0 Then                                         'Write-Gerät
      Lcd "Write"
    Else                                                    'Read-Gerät
      I2crbyte Dummy , Nack                                 'Kein Acknowledge
      Lcd "Read"                                            'Read-Baustein erwartet Lesevorgang
    Wait 5
  Waitms 10
Next Adresse
Lcd "Suchen"
Locate 2 , 1
Lcd "beendet"
