- Daten können in die erste Zelle "geschoben" werden; solche Daten können z. B. von Sensoren stammen.
- Jedesmal wenn ein Datum in die erste Zelle geschoben wird, werden die sich bereits im FIFO-Register befindlichen Daten um eine Position nach rechts geschoben.
- Wenn das Register aus einer festen Anzahl von Speicherzellen besteht, wird dasjenige Byte, welches als erstes in das Register geschoben wurde, in die letzte Speicherzelle geschoben. Bei einem weiteren Schiebevorgang verlässt es als erstes das Register; es kann dann weiter verarbeitet werden.
7 -> [0, 0, 0, 0]
19 -> [7, 0, 0, 0]
26 -> [19, 7, 0, 0]
4 -> [26, 19, 7, 0]
12 -> [4, 26, 19, 7]
33 -> [12, 4, 26, 19] -> 7
1 -> [33, 12, 4, 26] -> 19
Tatsächlich arbeiten inzwischen zahlreiche Sensoren (wie z. B. APDS9960 und MAX30102) mit solchen Puffern.
Einen solchen Puffer für einzelne Zahlen kann man mit Micropython leicht realisieren, indem man diese als Elemente in einer Liste ablegt. Das folgende Programm beinhaltet
- eine FIFO-Klasse
- drei mögliche Anwendungen dieser FIFO-Klasse (u. A. ein Schiebe- und ein Ringregister).
# Einfache FIFO-Klasse
# Das Register wird durch eine Liste dargestellt.
# Neue Elemente können mit der Methode in_ VON LINKS
# in das Register befördert werden; dabei wird das Register
# um einen Eintrag erweitert.
# Elemente können mit der Methode out_ VON RECHTS
# aus dem Register entnommen werden; d. h. das Register wird
# um den rechten Eintrag gemindert. Der entnommene Eintrag ist der
# Rückgabewert von out_ .
# Mit der Methode in_out wird ein Element von links in das Register
# geschoben; gleichzeitig wird ein Element aus dem Register entnommen
# und steht als Rückgabewert zur Verfügung. Die Anzahl der Elemente des
# Registers bleibt konstant.
from sys import exit
class FIFO(): # erzeugt eine FIFO-Instanz mit der Liste reg
def __init__(self, reg):
self.reg = reg
self.max_count = len(reg)
print('Anzahl der Elemente:', self.max_count)
def in_out(self, input):
output = self.reg[self.max_count-1]
self.reg = [input] + self.reg[:-1]
return output
def in_(self, input):
self.max_count += 1
def out_(self):
if self.max_count > 0:
right_element = self.reg[self.max_count-1]
self.reg = self.reg[0:-1]
self.max_count -= 1
return right_element
print('Error: FIFO leer')
exit()
# Drei Testprogramme:
# 1. FIFO nach rechts leeren
fifo = FIFO([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9])
print('Register:', fifo.reg)
out = fifo.out_()
print(fifo.reg, '->', out)
sleep(1)
# 2. Schieberegister (A -> [...] -> B):
fifo = FIFO([1,2,3,4,5])
print(fifo.reg)
zaehler = 10
print(zaehler, '->', fifo.reg)
out = fifo.in_out(zaehler)
zaehler +=1
sleep(1)
# 3. Ringregister
print(fifo.reg)
out = fifo.out_()
fifo.in_(out)
print(fifo.reg)
sleep(1)
