GPS-Track auf dem Display des TTGO anzeigen
Beitrag von Heinrichs » Sa 31. Okt 2020, 13:06
Das GPS-Modul GY-GPS56MV2 habe ich im Zusammenhang mit dem Attiny2313 hier schon ausführlich vorgestellt. Hier soll das Modul nun mit dem TTGO T-Display betrieben werden. Zwei große Vorteile bietet es gegenüber dem Attiny2313-System:
  • Das MicroPython-System auf dem ESP32 stellt mächtigere Befehle zur Verfügung als der beim Attiny2313 benutzte BASCOM-Compiler; das macht die Programmierung einfacher.
  • Das auf dem Modul integrierte Display erlaubt es, den Track für kleinere Wanderungen oder Spaziergänge anzuzeigen.
Da sowohl beim ESP32 als auch beim GPS-Modul die Signalleitungen mit einem 3,3V-Pegel arbeiten, sind obendrein keine Pegelanpassungen erforderlich. Die Anschlüsse werden folgendermaßen vorgenommen:
GY-GPS56MV2-Modul  --  TTGO
VCC                --  5 V
GND                --  G
TX                 --  13 (RX)
Nach dem Start des Programms (s. u.) können Sie als Erstes den gewünschten Maßstab einstellen. Der aktuelle Maßstab wird gelb angezeigt; Sie können mit der Taste A (links oben) Ihre Auswahl ändern. Bestätigen Sie Ihre Wahl anschließend mit dem Taster B (links unten).
Abb. 1: Maßstab wählen
Nun sucht das Programm nach Satelliten. Sobald genügend Satelliten zur Verfügung stehen, beginnt die Aufzeichnung des Tracks im Zentrum des Koordinatensystems, hier gekennzeichnet durch einen roten Punkt.
Abb. 2: Ein Track
Bei dem Spaziergang in Abb. 2 wurde zunächst südlich vom Startpunkt eine "Runde" gegangen; daran schloss sich ein Weg etwa in Richtung NW an. Das Rastermaß ist hier 0,5 km. Oberhalb des Tracks wird die aktuelle Satelliten-Zeit angegeben.
Es folgt das MicroPython-Programm; die wesentlichen Punkte werden durch die Kommentare erklärt. Die Umrechnung der vom GPS-Modul gelieferten Winkelangaben in Streckenangaben wird ausführlich in der Anlage "Umrechnung" dargelegt.
#  GPS-Track mit Massstabauswahl     #
#  für ESP32-Modul (TTGO T-Display)  #
#  erstellt am 06.08.2020            #
#  von G. Heinrichs                  #
# Anschlüsse:
# GY-GPS56MV2-Modul  --  TTGO
# VCC                --  5 V
# GND                --  G
# TX                 --  13 (RX)
from machine import Pin, SPI, UART
from math import cos, pi
import vga1_8x8 as font0
import vga2_8x16 as font1 # für Sonderzeichen (Umlaute)
import vga1_bold_16x16 as font2
# Display initialisieren...
display = st7789.ST7789(spi, 135, 240,  reset=Pin(23, Pin.OUT), cs=Pin(5, Pin.OUT), dc=Pin(16, Pin.OUT), backlight=Pin(4, Pin.OUT), rotation=3) # Landscape
########################## Funktionen #############################
# -------------------------- KS und Massstab ----------------------
def rahmen():
  display.rect(0, 0, 239, 134, st7789.YELLOW)
  display.rect(0, 0 ,20 ,20, st7789.YELLOW)
  display.text(font2, 'A', 2, 2, st7789.YELLOW)
  display.rect(0, 114 ,20 ,20, st7789.YELLOW)
  display.text(font2, 'B', 2, 117, st7789.YELLOW)
def taster_eingabe(): # gibt Taster-Nummer zurück (A = 1, B = 2)
  tasterA = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
  tasterB = Pin(35, Pin.IN) # hat auf dem Board schon einen 100K-Pullup (bei Key)
  t = 0
  weiter = True
  while weiter:
    if tasterA.value() == 0:
      t = 1
    if tasterB.value() == 0:
      t = 2
    if t > 0:
      sleep(0.2)
      if tasterA.value() and tasterB.value() == True:
        weiter = False
  return t
def auswahl_anzeigen(awliste):
  for item in awliste:
    if item[4]:  # if selected...
      pixel_pro_km = item[0]
      display.text(font1,str(item[0])+item[1],item[2],item[3],st7789.YELLOW)
      display.text(font1,str(item[0])+item[1],item[2],item[3],st7789.WHITE)
def massstab_waehlen(awliste):  # gibt die ausgewählten Pixel/km als int zurück
  global itemindex
  weiter = True
  while weiter:
    rahmen()
      taster = taster_eingabe()
      if taster == 1: # Scrollen
        itemindex += 1
        itemindex = itemindex % len(auswahlliste)
        for item in awliste: # erst alle auf False setzen
          item[4] = False
        awliste[itemindex][4]=True  # dann indiziertes Item auf True
      if taster == 2: # auswählen
        return awliste[itemindex][0]
        weiter = False
# -------------------------------- GPS ---------------------------------
def get_GPS_set(set): # liefert Liste zu der Kennung "set", z. B. $GPRMC
  # warten, bis Line-Feed gefunden...
      zeichen = uart.read(1)
      if zeichen == b'\x0a':   #'\n'
      data = uart.readline()
      data_str = str(data, 'UTF-8')
      zeile = data_str.split(',')
      kennung = zeile.pop(0) # entfernt Element mit dem Index 0 aus zeile und speichert es in kennung
      if kennung == set:
        set_liste = zeile
        if set_liste[2] != '':
    return set_liste
  except:
    return []
def ks(n, e, n_start, e_start):  # skalierte GPS-Koordinaten -> Display-Koordinaten [x,y]
  erg = [0,0]
  erg[0] = int(e-e_start) + 120 # x
  erg[1] = -int(n-n_start) + 67 # y
  return erg
def show_units(pix_pro_km):
  for i in range(3):
    display.line(10, 17+50*i, 230, 17+50*i, st7789.YELLOW) # horizontale Linien
  for i in range(5):
    display.line(20+50*i, 7, 20+50*i, 127, st7789.YELLOW) # vertikale Linien
  display.text(font0, str(50/pix_pro_km), 25, 70, st7789.YELLOW)
  display.text(font0, 'km', 25, 80, st7789.YELLOW)
  display.fill_rect(120-2,67-2,5,5,st7789.RED)
############################### Hauptprogramm #########################
# -------------------------- Auswahl des Massstabs --------------------
# Rahmen mit Taster-Kennung, Überschrift
rahmen()
display.text(font2, 'ESP32-GPS', 50, 5)
display.text(font1, 'Mit Taster A scrollen', 35, 25, st7789.RED)
display.text(font1, b'Mit Taster B ausw\x84hlen', 35, 40, st7789.RED)
sleep(2)
# Auswahlliste initialisieren
itemindex = 2  # Standardvorgabe: 100 Pixel pro km
massstab0 = [20, ' Pixel/km ', 35, 60, False]
massstab1 = [50, ' Pixel/km ', 35, 75, False]
massstab2 = [100, ' Pixel/km ', 35, 90, False]
massstab3 = [200, ' Pixel/km ', 35, 105, False]
auswahlliste = [massstab0, massstab1, massstab2, massstab3]
auswahlliste[itemindex][4] = True
# Auswahl durchführen
pixel_pro_km = massstab_waehlen(auswahlliste)
#  ---------------------- GPS -----------------------------------------
# UART initialisieren
uart = UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=12, rx=13, rts=-1, cts=-1, txbuf=256, rxbuf=256, timeout=5000, timeout_char=2)
display.text(font0, 'Warte auf Sat-Daten...', 5, 50, st7789.YELLOW)
sleep(1)
scale = 10000*pixel_pro_km/90
# Startposition
GPRMC = get_GPS_set('$GPRMC')
# GPRMC liefert [X]XXYY.ZZZZ; wird umgewandelt in [X]XX°+(YY.ZZZZ/60)°
north = float(GPRMC[2][0:2])+float(GPRMC[2][2:8])/60
east = (float(GPRMC[4][0:3])+float(GPRMC[4][3:9])/60)
# Winkel -> Pixel-Maß
north_wert_start = north * scale # alle weiteren Werte müssen darauf bezogen werden
east_wert_start = east * scale * cos(pi*north/180) # alle weiteren Werte müssen darauf bezogen werden; Breitenkreis-Anpassung
show_units(pixel_pro_km)
x0,y0 = ks(north_wert_start, east_wert_start, north_wert_start, east_wert_start)
display.pixel(x0,y0,st7789.GREEN)
# weitere Positionen...
  time = GPRMC[0]
  time = time[0:2] + ':' + time[2:4] + ':' + time[4:6]
  display.text(font0, 't: '+time,25,0)
  north_wert_1 = north * scale
  east_wert_1 = east * scale * cos(pi*north/180)
  x1,y1 = ks(north_wert_1, east_wert_1, north_wert_start, east_wert_start)
  display.line(x0,y0,x1,y1,st7789.GREEN)
  # letzte Koordinaten merken
  x0 = x1
  y0 = y1
  sleep(1)
Umrechnung.pdf
Erläuterungen zur Umrechnung von Winkeln auf Strecken
(69.65 KiB) 3140-mal heruntergeladen
