Kleine Zeitintervalle messen
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 12:13
Kleine Zeitintervalle zu messen, dieses Problem taucht bei der Prozessdatenverarbeitung immer wieder auf. Als Beispiel sei hier nur die Auswertung von PWM-Signalen genannt. Die Vorgehensweise ist im Prinzip recht einfach: Man speichert einen Zeitstempel t0 für den Anfang des Zeitintervalls ab und ebenso einen Zeitstempel t1 für das Ende des Zeitintervalls. Anschließend wird die Differenz t1 - t0 gebildet.
Wie so häufig steckt der Teufel im Detail, insbesondere wenn es es sich um kleine Zeitspannen handelt. Am Beispiel der Auswertung eines PWM-Signals möchte ich dies deutlich machen und natürlich auch eine Lösung vorstellen. Für die folgenden Untersuchungen benutzte ich ein PWM-Signal, welches ich mit einem Atmega328 erzeugte. Mit einem Logik-Analysator bestimmte ich zunächst möglichst genaue Werte für die Dauer der High- bzw. Low-Phase:
Ganz bewusst hatte ich dafür gesorgt, dass sich die Längen der beiden Phasen stark unterscheiden.
Die Messung der Zeitspannen für die High und Low-Phasen gliedert sich in mehrere Schritte:
Erstes Programm
Die erhaltenen Werte sind recht ungenau; das mag auch daran liegen, dass die Funktion time_ns recht große Zahlen liefert, für die dann Speicherplatz auf dem Stapel alloziert werden muss.
Zweites Programm
Deswegen habe ich mich dann entscheiden mit der Funktion ticks_us aus dem Modul utime zu arbeiten. Dies liefert Werte im Mikrosekunden-Bereich, die leichter zu verarbeiten sind. Außerdem bietet sie mit der Funktion ticks_diff() eine sehr rasch arbeitende Methode zur Berechnung der Zeitspanne: deltat = ticks_diff(t1, t0). Diese Anweisung muss direkt auf die Bestimmung von t1 folgen!
Die gemessenen Werte schwanken leicht; hier ein typisches Messergebnis:
Der Gebrauch von Funktionen schafft zwar mehr Übersicht, kostet aber auch Zeit. Das folgende ausführlich kommentierte Programm benutzt wieder die Funktionen ticks_us() und ticks_diff(), verzichtet nun aber auf den Einsatz von selbst definierten Funktionen:
Drittes Programm
Auch hier schwanken die Messergebnisse; dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Interpreter während der Messung auch andere Aufgaben ausführt. Eine Messreihe mit 100 Messungen ergab für den Mittelwert (MW) der High- und Low-Phasen sowie für die Standardabweichung die folgenden Werte:
Pegel Logikanalysator
High 7,510 ms
Low 0,501 ms
- Warten auf den Wechsel des Signal von High auf Low (negative Flanke)]
- Länge der Low-Phase bestimmen
- Länge der High-Phase bestimmen
- Ausgabe der Zeitintervalle auf dem Display
Erstes Programm
from time import sleep, time_ns
from machine import Pin, SPI
import vga1_8x8 as font1
# Konfiguration Eingangspin
pwm_signal = Pin(2, Pin.IN) #PWM-Signal von Atmega328p (Nano-Board)
# Konfiguration/Initialisierung Display
spi = SPI(2, baudrate=20000000, polarity=1, sck=Pin(18), mosi=Pin(19))
display = st7789.ST7789(spi, 135, 240, reset=Pin(23, Pin.OUT), cs=Pin(5, Pin.OUT), dc=Pin(16, Pin.OUT), backlight=Pin(4, Pin.OUT), rotation=3)
# Landscape
display.fill(0) # loeschen; Bildschirm schwarz
display.text(font1,'PWM',2,10,st7789.YELLOW)
def detect_H_L(): # auf negative Flanke warten
# Falls pwm_signal = Low, dann warten, bis pwm_signal = High
while not pwm_signal.value():
pass
# Jetzt genauso das Ende der High-Phase abwarten
while pwm_signal.value():
pass
# jetzt ist das Ende der High-Phase, d. h. die negative Flanke erreicht
def measure_low_phase():
t0 = time_ns()
pass
t1 = time_ns()
deltat = t1-t0
return deltat
def measure_high_phase():
t0 = time_ns()
pass
t1 = time_ns()
deltat = t1-t0
return deltat
# Hauptprogramm
sleep(zeit) # Zwischen zwei Messungen warten; kann entfernt werden
detect_H_L()
low_phase = measure_low_phase()
high_phase = measure_high_phase()
display.text(font1,'Low: '+str(low_phase/1E6) + ' ms ',2,30,st7789.YELLOW) # Ausgabe der Zeit in ms
display.text(font1,'High: '+str(high_phase/1E6) + ' ms ',2,40,st7789.YELLOW)
Zweites Programm
Pegel Logikanalysator TTTGO Differenz
High 7,510 ms 7,39 ms 0,12 ms
Low 0,501 ms 0,42 ms 0,08 ms
Drittes Programm
from utime import ticks_us, ticks_diff
pwm_signal = Pin(2, Pin.IN) # PWM-Signal von Atmega328p (Nano-Board)
# Landscape
# Hauptprogramm
zeit = 0.5 # Zeit zwischen zwei Messungen
while True: # Endlosschleife
# Auf negative Flanke warten:
# Mit while-Schleife auf High-Phase warten
while not pwm_signal.value(): # pwm_signal.value() liefert die Werte 1 (High) bzw. 0 (Low); diese werden von Python auch als True bzw. False gedeutet
pass # nichts tun (solange wie pwm-signal = Low)
# Jetzt ist Low-Phase beendet; nun genauso das Ende der High-Phase abwarten
pass
# Jetzt ist High-Phase beendet und wir messen nun die Dauer der Low-Phase:
t0 = ticks_us() # erster Zeit-Stempel in Mikrosekunden
t1 = ticks_us() # zweiter Zeit-Stempel in Mikrosekunden
low_phase = ticks_diff(t1, t0) # Dauer des Zeitintervalls in us (Die Mycropython-Dokumentation rät dazu, die Differenz so und nicht mit t1 - t0 zu berechnen.
# Jetzt ist die Low-Phase beendet und wir messen nun die Dauer der High-Phase:
t0 = t1 # t1 gibt das Ende der Low-Phase und gleichzeitig den Anfang der High-Phase an.
pass
t1 = ticks_us()
high_phase = ticks_diff(t1, t0)
# Ausgabe in ms:
display.text(font1,'Low: '+str(low_phase/1E3)+' ms ',2,30,st7789.YELLOW)
display.text(font1,'High: '+str(high_phase/1E3)+' ms ',2,40,st7789.YELLOW)
# Ausgabe der Werte kostet Zeit; deswegen sicherheitshalber am Anfang der Schleife wieder auf die negative Flanke warten...
# Wenn die Dauer der High-Phase nicht gemessen wird, dann kann man in der Schleife ggf. auf den Programm-Teil "Auf negative Flanke warten:" verzichten.
# Allerdings sollte man dann diesen Programm-Teil vor die Endlos-Schleife platzieren.
Pegel Logikanalysator TTGO (MW) Standardabweichung vom MW
High 7,510 ms 7,506 ms 0,008 ms
Low 0,501 ms 0,494 ms 0,009 ms
