Temperaturen loggen mit LM75 und Tiny-RTC-Modul
Beitrag von Heinrichs » Fr 1. Feb 2013, 12:54
Die Tiny-RTC-Platine besitzt standardmäßig neben dem RTC-Baustein DS1307 auch ein 4 KByte-EEPROM (AT24C32). Hierdurch bietet sich die Möglichkeit, in Verbindung mit einem LM75-Temperatursensor Temperaturen zu messen und zusammen mit einem Zeitstempel im EEPROM zu speichern. Beide Bausteine arbeiten mit dem I2C-Bus.
Das folgende BASCOM-Programm speichert bei jeder Betätigung derTaste Ta0 (angeschlossen an PortD.2) die Zeit (hh:mm:ss) im EEPROM, beginnend mit der EEPROM-Adresse 0 sowei die zugehörige Temperatur. Jeder einzelne Eintrag wird duch ein einziges Byte repräsentiert; ein Datensatz besteht also aus 4 Bytes. Auf die Verwendung lokaler Variablen wurde hier bewusst verzichtet. Zu Testzwecken wird der EEPROM-Schreibvorgang durch eine LED an PortD.6 und durch eine Terminalausgabe dokumentiert; wer diese Kontrolle nicht benötigt, kann die entsprechenden Codezeilen entfernen.
' Tempertatur- und Timestamplogger mit dem LM75 un dem Tiny-RTC-Modul
' Bei jedem Betätigen von Ta0 werden ein Timestamp (Uhrzeit: hh:mm:ss)
' und die Temperatur auf dem EEPROM abgespeichert.
' Zur Kontrolle werden alle Werte auch an ein Terminal gesendet.
' LED an PortD.6 zur Kontrolle des Schreibvorgangs
$framesize = 40
Dim Clockadr0 As Byte
Dim Clockadr1 As Byte
Dim Eepromadr0 As Byte
Dim Lownibble As Byte
Dim Highnibble As Byte
Dim Gefunden As Byte
Dim Adresse As Word
Dim Sekunden As Byte
Dim Minuten As Byte
Dim Stunden As Byte
Dim Temperatur As Byte
Dim Tempadr1 As Byte
Declare Sub Clocklesen()
Declare Sub Temperaturlesen()
Declare Sub Loggen()
Declare Sub Schreiben(a As Word , W As Byte)
Clockadr0 = 208                                             'Adresse im write-Modus
Clockadr1 = Clockadr0 + 1                                   'Adresse im read-Modus
Eepromadr0 = 160
Tempadr1 = 159
Config Scl = Portb.7
Waitms 20
Adresse = 0                                                 'Startadresse für EEPROM-Aufzeichnung
  Loop Until Pind.2 = 0
  Call Loggen()
  I2cwbyte Tempadr1
  I2crbyte Temperatur , Nack
  Waitms 300
Sub Loggen()
  Call Temperaturlesen()
  Call Clocklesen()
  Call Schreiben(adresse , Stunden)
  Adresse = Adresse + 1
  Call Schreiben(adresse , Minuten)
  Call Schreiben(adresse , Sekunden)
  Call Schreiben(adresse , Temperatur)
Sub Clocklesen
  'Adressieren (write)
  I2cwbyte Clockadr0
  Gefunden = Not Err
  If Gefunden = 1 Then
    I2cwbyte 0                                              'Regpointer DS1307-RAM auf 0
    'Adressieren (read)
    I2cwbyte Clockadr1
    'Sekunden lesen
    I2crbyte Wert , Ack                                     'Nach Ack wird automatisch das nächste Register ausgelesen
    Lownibble = Wert Mod 16                                 'BCD-Code!
    Highnibble = Wert / 16
    Wert = 10 * Highnibble
    Sekunden = Wert + Lownibble
    'Minuten lesen
    Minuten = Wert + Lownibble
    'Stunden lesen
    I2crbyte Wert , Nack
    Wert = Wert And &B00111111
    Stunden = Wert + Lownibble
  Local H As Byte
  Local L As Byte
  H = High(a)
  L = Low(a)
  I2cwbyte Eepromadr0
  Gefunden = Not Err
    Portd.6 = 1                                             'Bei jedem Schreibvorgang blitzt LED an PortD.6 auf
    I2cwbyte H
    I2cwbyte L
    I2cwbyte W
    Printbin W                                              'zur Kontrolle zum Terminal
    Waitms 100                                              'Zeit zum Brennen
    Portd.6 = 0
Um die Daten aus dem EEPROM auszulesen, kann man das nächste Programm benutzen.
' Temperaturlogger-Ausgabe (hh:mm:ss:Temperatur)
' Ausgabe über Terminal
$framesize = 40
Declare Function Lesen(a As Word) As Byte
Dim Adresse As Word
Dim Adrlow As Byte
Dim Adrhigh As Byte
Dim Eepromadr1 As Byte
Dim Datensaetze As Word
Dim Maxdat As Word
Eepromadr0 = 160                                            'Adresse im write-Modus
Eepromadr1 = Eepromadr0 + 1                                 'Adresse im read-Modus
Datensaetze = 100                                           'maximal 1024
Wait 5
Maxdat = 4 * Datensaetze
Maxdat = Maxdat - 1
For Adresse = 0 To Maxdat
    Wert = Lesen(adresse)
    Printbin Wert
    Waitms 2
Next Adresse
Sub Lesen(a As Word) As Byte
  Local H As Byte
  Local L As Byte
  Local W As Byte
  H = High(a)
  L = Low(a)
  I2cwbyte Eepromadr0
  I2cwbyte H
  I2cwbyte L
  'Adressieren (read)
  I2cwbyte Eepromadr1
  I2crbyte W , Nack                                         'Nach Ack wird automatisch das nächste Register ausgelesen
  Lesen = W
Das Programm wartet vor dem Auslesen der EEPROM-Daten 5 Sekunden; dies gibt die Gelegenheit, nach dem Starten des Terminalprogramms ggf. das häufig beim Einschalten produzierte Byte 255 rechtzeitig im Terminalfenster zu löschen. Dann kann man nach der Datenübertragung die Datensätze im EXCEL-Format speichern (4 Spalten!).
