GPS-Koordinaten mit dem TTGO T-Display anzeigen
Beitrag von Heinrichs » Mo 26. Okt 2020, 17:35
Das GPS-Modul GY-GPS56MV2 habe ich im Zusammenhang mit dem Attiny2313 hier schon ausführlich vorgestellt. Hier soll das Modul nun mit dem TTGO T-Display betrieben werden. Zwei große Vorteile bietet es gegenüber dem Attiny2313-System:
  • Das MicroPython-System auf dem ESP32 stellt mächtigere Befehle zur Verfügung als der beim Attiny2313 benutzte BASCOM-Compiler; das macht die Programmierung einfacher.
  • Das auf dem Modul integrierte Display erlaubt eine einfache und übersichtliche Ausgabe der Messdaten.
Da sowohl beim ESP32 als auch beim GPS-Modul die Signalleitungen mit einem 3,3V-Pegel arbeiten, sind obendrein keine Pegelanpassungen erforderlich. Die Anschlüsse werden folgendermaßen vorgenommen:
GY-GPS56MV2-Modul  --  TTGO
VCC                --  5 V
GND                --  G
TX                 --  13 (RX)
Das Programm ist recht einfach; die Funktionsweise wird durch die Kommentare erläutert (Zur Programmierung des Displays schauen Sie bitte hier nach!):
#  GPS-Empfänger mit Anzeige von     #
#  Zeit, Länge, Breite und Anzahl    #
#  der sichtbaren Satelliten auf     #
#  dem Display des TTGO T-Display    #
#  Version vom 21.12.2020            #
#  von G. Heinrichs                  #
# Anschlüsse:
# GY-GPS56MV2-Modul  --  TTGO
# VCC                --  5 V
# GND                --  G
# TX                 --  13 (RX)
# Anzeige-Format für Längen- und Breitengrad: [X]XX.xxxxxx°
from machine import Pin, SPI, UART
import vga2_bold_16x16 as font1
import vga1_bold_16x32 as font2
def get_GPS_set(set): # liefert Liste zu der Kennung "set", z. B. $GPRMC
    # warten, bis Line-Feed gefunden...
      zeichen = uart.read(1)
      if zeichen == b'\x0a':   #'\n'
      data = uart.readline()
      data_str = str(data, 'UTF-8')
      zeile = data_str.split(',')
      kennung = zeile.pop(0) # entfernt Element mit dem Index 0 aus zeile und speichert es in kennung
      if kennung == set:
        set_liste = zeile
        if set_liste[2] != '':
    return set_liste
  except:
    return []
# Display initialisieren...
display.text(font2, 'GPS56MV2', 5, 5)
display.text(font1, 'Warte auf', 5, 50)
display.text(font1, 'Satelliten...', 5, 70)
# UART für GPS initialisieren...
uart = UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=12, rx=13, rts=-1, cts=-1, txbuf=256, rxbuf=256, timeout=5000, timeout_char=2)
  GPRMC = get_GPS_set('$GPRMC')
  if GPRMC == []:
    display.text(font2, ' Error! ',5 , 10)
    display.fill(0)  # Display löschen
    time = GPRMC[0]
    time = time[0:2] + ':' + time[2:4] + ':' + time[4:6]
    temp = str(float(GPRMC[2][2:7])/60)
    standard_breite = GPRMC[3] + ': ' + GPRMC[2][0:2] + temp[1:6] + '°   ' # Nord/Süd;
    standard_breite = bytes(standard_breite, 'UTF-8')
    standard_breite = standard_breite.replace(b'°', b'\xf8')
    temp = str(float(GPRMC[4][3:8])/60)
    standard_laenge = GPRMC[5] + ': ' + GPRMC[4][0:3]  + temp[1:6] + '°   '# Ost/West
    standard_laenge = bytes(standard_laenge, 'UTF-8')
    standard_laenge = standard_laenge.replace(b'°', b'\xf8')
    display.text(font2, 'GPS56MV2',5,10)
    display.text(font1, 't: '+time,5,50)
    display.text(font1, standard_breite, 5, 70)
    display.text(font1, standard_laenge, 5, 90)
    GPGSV = get_GPS_set('$GPGSV')
    # Anzahl der sichtbaren Satelliten <- Element 2 von der Liste GPGSV
    anzahl = GPGSV[2] # Zeichenkette!
    display.text(font1, 'Satelliten: '+ anzahl + ' ', 5, 110)
  sleep(2)
