Dass Modul benutzt eine Eindraht-Schnittstelle (One Wire). Wie diese Schnittstelle funktioniert, habe ich in diesem Beitrag dargestellt. Für unseren TTGO können wir auf ein Micropython-Modul zurückgreifen, welches unter an dieser Stelle kurz beschrieben wird.
In diesem Beitrag zeigen wir zunächst, wie mit diesem Modul Daten erfasst und im Terminal (von Thonny) angezeigt werden können. Anschließend wird dargestellt, wie der TTGO die Messwerte auch auf dem Display anzeigen kann.
1. Anschließen des DHT11 an den TTGO
DHT11 | TTGO |
+ | 3V |
Out | Pin 25 |
- | G |
Beachten Sie: Beim Pin 25 kann ein interner PullUp aktiviert werden; dieser ist für den Lesevorgang wichtig. Nicht bei allen GPIOs ist dies möglich.
2. Programm für Terminal-Anzeige
# DHT11_messung_0.py
import dht
import machine
d = dht.DHT11(machine.Pin(25))
print('DHT11')
d.measure()
t = d.temperature()
h = d.humidity()
print('Temperatur:', t, '°C ', 'Luftfeuchtigkeit:', h, '%')
sleep(2)
3. Programm für die Anzeige auf dem TTGO-Display
# DHT11_messung_1.py
from machine import Pin, SPI
import vga2_16x16 as font1 # normal
import vga2_bold_16x32 as font2 # fett
spi = SPI(1, baudrate=20000000, polarity=1, sck=Pin(18), mosi=Pin(19))
display = st7789.ST7789(spi, 135, 240, reset=Pin(23, Pin.OUT), cs=Pin(5, Pin.OUT), dc=Pin(16, Pin.OUT), backlight=Pin(4, Pin.OUT), rotation=3)
# Landscape
bg_color = 222
import dht
d = dht.DHT11(Pin(25))
print('test DHT11')
d.measure()
t = d.temperature()
h = d.humidity()
display.fill(bg_color)
display.text(font2, 'DHT11', 20, 10, st7789.WHITE, bg_color)
t_bytes = bytes('Temp: ' + str(t) + ' ', 'UTF-8')
display.text(font1, t_bytes + b'\xF8C', 20, 55, st7789.WHITE, bg_color)
display.text(font1, 'Hum: ' + str(h) + ' %', 20, 80, st7789.WHITE, bg_color)
sleep(2)
